Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Motor (C20XE). Er springt nicht an! Anlasser jodelt wie immer, aber es gibt keinen Zündfunken an den Kerzen.
1. Verdacht: Verteilerkäppchen. Dies dann samt Läufer ersetzt.
Half nichts! Alle Stromkreisläufe nachgemessen, alles I.O. Jedoch fiel mir hierbei auf, dass das Benzinpumpenrelais nicht schaltete und die Motorkontrollleuchte bei Zündung an NICHT leuchtet. Birnchen Überprüft, war auch heil. Relais Steuerstrom gegeben, schaltet.
Daraufhin meine Vermutung: Steuergerät defekt.
Es liegen 5 x Bordspannung in der mittleren Reihe des Steuergerätesteckers an. ADAC meinte wenn da Spannung anliegt, sich aber nichts tut, ists hinüber.
Also was meint ihr dazu?
Alternativ könnte mir jmd sagen ob ich jedes C20XE Steuergerät verwenden kann oder nur Spezielle?
Nummern sind 0 261 200 185 sowie 90 299 569 FP
Wenn ihr ein verwendbares gerät hättet wäre ich sehr dankbar!
