da ich nächstes Jahr mit dem Projekt Kadett D C20XE beginnen möchte und ich noch absolut unerfahren bin in Sachen D-Kadett,habe ich noch Fragen bezüglich der Karosse.Ich habe gelesen das die vom GTE am besten wäre,
nur leider sind die recht selten und teuer.Daher meine Fragen:
Was muss ich ändern wenn ich nur z.B. einen 1,3er zur Verfügung habe?
Sind die fehlenden Teile schnell zu finden z.B.Tank etc.?
Sind grosse Änderungen vorzunehmen?
Hat jemand einen GTE abzugeben?
Danke im voraus
Heiko
Karosse
#2 Die änderungen wären nicht Weltbewegend, ab und an hatten auch die 1.2 und 1.3er einen Tank mit Rücklauf verbaut, siehst du vorne links im Motorraub an der Anzahl der Schläuche die hoch kommen. Genau so gut wie ein GTE eignet sich das 1.6er Modell. Beim kleineren brauchst du auch noch die Kühlertraverse, wird nicht mehr hergastellt.
#4 Bei ner GTE Karosse hast Du natürlich alles was man braucht.Die GTEs haben aber auch das Problem,dass die unter den Verbreiterungen tierisch rosten.Das Frontblech beim GTE ist auch anders,das hat zwei große Lufteinlässe für den großen Kühler. Ne 16SR Karosse ist auch nicht schlecht,da die auch die großen Federbeine und Antriebswellen hat.Allerdings haben die auch die Verbreiterungen,die dem Rost helfen.
#7 Na besten Dank Jungs,
so langsam werden meine 874 Fragen geklärt,werde mir also einen 1.3er oder wenn ich Glück hab nen 1.6er schnappen.
Bin gestern auf meinem Dachboden geklettert und habe alte Flash´s rausgekramt und jeden Bericht über D´s gelesen u.a. auch Campagner-D.Man sollte nix wegschmeissen
gteschmiede,
nehme dich beim Wort,hast du noch so ne Kühlertraverse?
Wie sieht es aus mit Chromzierleisten für die Verglasung,teuer und selten?Oder kein Problem?
Finde die echt schnike.
Achja will unbedingt rote Rückleuchten,Problem?
Passen Sitze und Rückbank vom E-Champion?
Freue mich auf jede Antwort
Mfg
Heiko -
#10 hiko:
Ja habe ich da! Allerdings kannst du auch mit dem kleinen 1.3er Kühler mit dem C20XE fahren! Kenne einige die damit fahren, mußt nur ein anderes Thermostat von Racimex einbauen!
Rückbank passt nicht so ohne weiteres, mußt die Halter vom E in den D schweißen und den Boden etwas drücken! 100% passt sie aber trotzdem nicht!
Der Wagen muß beim 07er (ab 20 Jahre) nicht original sein, sondern nur beim H-Kennzeichen (ab 30 Jahre)!
