tagchen,
nunja, wies so schön ist beim kaddi hackt bei mir die gangschaltung. NUn meine frage an was köntne das liegen? denn damals hatte ich vergessen öl aufzufüllen sprich war nix drin, da gings jedoch einwandfrei ohne hacken zum schalten. hab dann getribeöl eingefüllt und dann hats angefangen. vom 3 in den 2 zu schalten ist sehr schwer in den 1. solange wagen rollt soweiso hoffnungslos.
an was kann das liegen? an der kupplung? am kupplungsseil oder am getriebe?
kupplung ist noch die alte drin, hab aber ne neue auch hierliegen, die alte kupplung wurde vom vorbesitzer lackiert ![]()
zuviel getriebeöl drin?
cu
