welche Et und reifengröße auf D Kadett
#5 Meinst du mit"nichts machen"auch nicht die Kante umlegen?
Also ich fahre z.b.7,5*17 ET 47 mit 30er Distanzscheiben und 195/40 R17 bereifung und 7,5*17 ET 33 ohne Distanzen und 205/40 R17 Semi Slicks die sogar breiter ausfallen.Kanten vorne +hinten gut umgelegt u.wegen der semi bereifung etwas gezogen.Habe hinten die Vectra V6 Achse die meines wissens breiter als die Kadett Achse ist und vorne ist alles Kadett E mit 5-loch radnarben.Vielleicht hilft dir das weiter. -
#7 Hi,
also ich habe Kadett E Felgen drauf 6,5x15 zoll et49 mit 185/55 r15 reifen... siehe fotos.
zu den dämpfern usw. genug platz und nach aussen auch. also bei den reifen ist bei 195ern auf jeden fall schluß, ohne bördeln.
mit der einpresstiefe solltest du bei der orginal et bleiben also 49.
dann kannste denke ich 195/45 R15 oder 195/50 R15 auf 7 zöllern fahren oder so....
gruß tobi
PS: wie siehts mit den heckklappenpuffern aus
#8 Habe bei meinem 7 X 15 ET 35 mit 195/50 Reifen. Tieferlegung 30 - 40 mm.
Wollte der TÜVer nicht eintragen weil es bei Belastung der Hinterachse (da saßen ca 250 KG im Kofferraum) zum Schleifen der Reifen kommen könnte. Er hat mir dann die Zuladung veringert und einen Sitzplaz gestrichen. Dann hat er es eingetragen -
