Was ist da los, Motor ausgemacht und alle Lämpchen brennen noch wie wenn Zündung an wäre, das gleiche auch wenn ich den Schüssel abziehe.
Nach dem erneuten startversuch immernoch das gleiche und ausßerdem geht der motor nicht mehr aus.
Das Problem ist sofort weg wenn ich im Sicherungskasten die Sicherung fürs Radio rausneme.
Wo muss ich da suchen um den Fehler zu finden? am Zündschloss,oder am Motorkabelbaum oder gibt es da noch irgendwo ne Stelle wo dieser "Kurzschluss" sein könnte.
Das alles kam von einen auf den anderen Tag, sehr seltsam, da auch alle Sicherungen noch ok sind.
Bin für jede Antwort dankbar
