E-prom im Steuergerät selbst tauschen
    Hi leute,
    wollte mal fragen, ob jemand schon mal die e-prom im steuergerät getauscht hat ohne gleich das ganze steuergerät zu tauschen?
    Der FOH meinte, es sei eine einzelne Einheit, die nur gesteckt ist. Motor: C16MZ
    Danke schonmal im voraus.
    MFG
    Chris
    Dann hat der FOH nicht so den kompletten Durchblick.
    Ob der Eprom gesteckt oder gelötet ist kann man nicht eindeutig sagen. Beim C20NE gibt es beides, je nach Baujahr.
    Kann nur sagen, wenn der Eprom gelötet ist, lass ja die Finger davon. Der Eprom wird pro Pin 2x gelötet. Oberhalb der Platine und unterhalb.
    Wenn du eine Lötstation hast wo du Temperaturen einstellen kannst, kannst du auch einen gelöteten Eprom auslöten und einen Sockel für den "neuen" Eprom einlöten, das geht sehr gut.
