autoradio einbauen
    jawohl, die opel radios habe ausnahmslos din-stecker, allerdings ist eben das dauer- und das geschaltene plus umgekehrt wie bei den meisten anderen radios mit din stecker.
    da du bei dir aber sowieso alle kabel einzeln anschliessen musst, sollte das nichts ausmachen!
    ist mit etwas übeung eine sache von 10 minuten mit verlöten, mit lüsterklemmen noch weniger, denn so schlecht sind die gar nicht! 1000mal besser als die scheiss blauen stromabzweiger! bei mir ist trotzdem alles verlötet und ich empfehle dir das auch! aber zum funktionstest würde ich zuerst die klemmen nehmen!
