Hallo!
Mein Kadett ist vom Vorbesitzer anscheinend elektrisch komplett verbastelt. Heute habe ich das Cockpit meines Kadett auseinander gebaut, um ihn für den Einbau eines Radios vorzubereiten. Die Endstufe, die ich gefunden habe, habe ich ausgebaut, weil ich die nicht brauche, und nachdem ich fertig war - war mein Dauerplus tot! Warnblinke, Innernraumbeleuchtung und Uhr gehen nicht mehr. Von den Leitungswegen her sah es so aus, als ob sämtliche Dauerplus von der Uhr abzweigen. Ein rotes Kabel ging von der Warnblinkanlage auf den Poweranschluss der Endstufe, das liegt jetzt frei und scheint ja wohl der Dauerplus-Anschluss der Warnblinke zu sein; wenn ich den Schalter der Warnblinke betätige, geht ohne Zündung gar nix, mit Zündung geht die Blinkeranzeige dauerhat an.
An der Endstufe ist ein Anschluss mit "Remote +" bezeichnet, der ging zurück zum Radio.
Alles extrem chaotisch und ungeordnet. Jetzt mein Wichtigstes Problem:
Woher kommt das Dauerplus ins Cockpit, und wie kann ich mir das wieder ins Wageninnere holen? Ausserdem: Rechts unten im Fussraum vorm Beifahrersitzt kommt ein rotes Kabel in den Innenraum, das führt aber auch keine Spannung; was kann das sein?
Danke!
Edit: Problem gefunden, Sicherung ist geflogen!
