#12 Was noch seltsam ist, wenn der motor noch warm ist kam es schon n paar mal vor das er nicht gleich startet oder gleich wieder aus geht.
In der regel aber- schlüssel rum, motor an, drehzahl konstant(laut digi) aber motor stottert bzw er geht mit den hörbar mit den drehzahlen runter dann kleiner "verschlucker" und dreht dann wieder n bissel höher.
Dies wiederhohlt sich im STAND ständig.Fahren tut er wie gesagt bestens. Volle Gasannahme Super durchzug.
Nur der verfluchte stand
Ich fahr doch keine Chopper! FLUCH:)!
#14 ZitatOriginal von kloppy
...Wenn die Ansaug-schläuche leicht undicht sind (Falschluft zieht), kann auch der Leerlauf spinnen.Das war bei meinem mal der grund. sieht man normalerweise nicht. Nur iom stand öffnet sich einkleiner Spalt und saugt das flaschluft an.
Bei mir wars auch beim anfahren wenn der Motor gekipt ist, war auch ein kleiner Spalt offen, da hat er ganz leicht geruckelt beim anfahren. -
