gfk reißt hilfeeeeeeeeeeeee :(
    hy jungs brauch schnell eure hilfe
    habe heute gesehen das meine astra gsi heckschürze ( GFK ) an den ecken reißt durch die spannung etc..
    kann ich da irgendwas drüber und drunter machen was dann eine schicht über den NOCH kleinen riss macht und das weiterreißen verhindert ?
    bitte gebt mir ein paar infos.. :(
    mfg torsten
    Wenn die Schürze unter Spannung steht haste schon schlechte Karten. Vorläufige Abhilfe könnten Gewebe-, bzw. Glasfassermatten schaffen!
    Bringt aber nicht viel, wenn du Matten unter nen riss setzt, an dem Spannung ist.Habe ich bei meiner Front gemerkt. Für kurze Zeit ist das schon ok, aber orgendwann wird das wieder reissen. Versuche erstmal, die Spannung wegzubekommen. Dannach mit matten von der Rückseite und gut ist...
    am besten wird sein, den riss zu öffnen, d.h je nach größe aufzusägen 8reicht meist ein kleines sägeblatt), so dass die spannung raus ist. anschließend von hinten gfk-matte drauf und den schnitt mit gfk-fäden wieder auffüllen. da dann stramm ne plastikfolie drüberkleben (frischhhaltefolie z.b), brauchste anschließend nicht so viel schleifen.
    they told me that the classics never gonna style but they do they do so my babe i never thought that we do too
    Damit es nicht wieder einreisst, solltest du den Riss im angebauten Zustand der Schürze laminieren. Dadurch hast du die Spannung im Griff.
    MfG KS
    ich würde die eher abbauen und spannungsfrei reparieren, wenn man den riss unter spannung öffnet, kann es durchaus passieren, daß die spannung den riss zudrückt und die schürze verzieht und/oder die kanten des risses versetzen.
    muß gerade den tip mit der folie relativieren. das geht nur wenn du mit epoxy flickst. wenn du polyester nimmst und ne folie drüber machst löst sich die folie und du hast matsch auf der schürze. nur mal so am rande falls du das vorhattest
    danke euch
    das problem ist das sie neu lackiert worden ist..
    also kann ich auch eins der vorschläge machen ohne neu lackieren zu müssen? ;(
    Ich denke ums neu Lacken wirst nicht kommen wenns wieder sauber ausschauen soll. Unter Spannung reisst Dir der Kram immer wieder. Ich weiss warum ich den GFK Kram hasse! ;)
    Gruss, Matze
    du könntest probieren die farbe in die mischung zu tun. Das solltest du aber vorher testen, weil es durchaus auch daneben gehen kann.
