Handbremsseil Kadett D Kombi
#4 Hallo.
@funky@
Also das umbauen ist nicht schwer du brauchst halt nur eine Hinterachse vom Kadett E 16V mit der Bremsanlage
und dann nur noch alt raus neu rein.
Beim Kombi braucht man eine Hinterachse vom Astra F Kombi mit Scheibenbremse oder man nimmt eine normale Astra Kombi Hinterachse und setzt da die Scheiben vom Kadett 16V drauf.@Kadett-D-SR
Ich hab irgendwo mal in einem Beitrag gelesen das der Kombi den gleichen Radstand hat wie der drei Türer.
Dann müsste dem nach ja das Handbremsseil vom Kadett E 16V passen.
Mal schauen vieleicht finde ich den Beitrag ja nochmal.MFG Dennis
#5 Kadett D 16V
Also der Radstand von Kombi und normaler Limo ist gleich.
Der Kombi ist hinten nur etwas länger.
Von daher könnte ich mir vorstellen, daß das Handbremsseil von E-Kadett paßt.Hat das denn so ohne weiteres gepaßt, die E-Kadett Ankerplatten an eine Astra-Achse zu schrauben?
Hab da mal gehört, daß die Schraubenlöcher anders sein sollen. -
