Hi
ich habe seit gestern abend das Gefühl als ob sich mein Kleiner bei ca 4000 Touren verschluckt man merkt dann wie er kurz ruckelt...bzw hört sich an wie fehlzündungen und sich dann aber nach ca 2 sec wieder einbekommt und anzieht...
is aber nur 3-4-4-5 gang....
is glaub ich kalr im ersten bzw zweiten dreh ich ihn nich so hoch...
Hat einer ne idee? is schon nervig wenn man überholhen will und er fängt an zu stottern.... :stance:
Danke
#7 Geht viel einfacher mit dem riss suchen,alleine sichtkontrolle bringt da nix.
Nimmst ne dose bremsenreiniger und sprühst bei laufenden motor die ansaugteile ab,wenn der motor auf einmal die drehzahl erhöht haste ne undichte gefunden.
Kannst vorsichtshalber mal kompression testen,die kerzenstecker,zündkabel sowie kerzen checken.sämtliche kabelstecker auf oxidation und schäden prüfen.
Klemmst mal die Batt für 10 min ab,evtl war mal ein fehler gespeichert der nur mal gelöscht werden muss.
