hallo zusammen,
ich habe ein problem mit meine motor
es handelt sich um einen c18NZ baujahr 91.
er springt gut an wenn er zb. über nacht gestanden ist. doch wenn ich dann kurz fahre und ihn abstelle und nach 10 min oder auch 2 stunden starten will springt er nicht mehr an. erst nach manchmal 3 min orgeln kommt er dann wieder.
neuer temperatur-sensor ist drin und benzinpumpenrelais ist auch in ordnung. zündkerzen und kabel sind neue drin.
ein mechaniker vermutet das das steuergerät einen schuss haben könnte, fehler beim auslese via tech 1 gibt es keine.
was meint ihr zu meinem problem?
habe auch schon einen thread geöffnet wegen der suche eines steuergeräts.
gruß armin
