Kadett E Lichtschalter
    Hi,
    hab da mal ne frage,
    der Lichtschalter rechts oben, war diese Lampe innen drinne auch beleuchtet?
    also wenn man den Lichtschalter aufbekommen sollte sitzt dort noch ein Birnchen?
    und wenn ja, wie bekommt man den schalter auf? ohne ihn restlos zu zerstören?
    ____________________________________________
    und beim Gebläseschalter ist ja für die hintere Scheibe diese Heizung, hat da mal früher auch geleuchtet?
    wenn ja wie bekommt man den Schalter auf? ohne ihn zu zerstören ;)
    Grüße
    Spritsparen warum? Benzin gibbet an jeder Tankstelle!
    Einmal editiert, zuletzt von maganzi ()
    Der Lichtschalter ist eingeklippst hinten.. das runde Teil
    ist eine Art Rahmen und dann wird da von hinten der
    Anschlußteil reingeschoben und verklippst. Ein bis zwei kleine
    Schraubendreher sinnig ansetzen und aufhebeln, so dass
    natürlich nix abbricht. Es gibt Schalter die haben Kugeln
    drin, also aufgepasst.. unter Umständen springt Dir auch
    eine Feder entgegen.. o).. Dir Lampe ist von aussen gesteckt!
    Einfach mal genau ansehen, erklärt sich alles von selbst.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
