Frage zur Zündung
    Ist es richtig das der Oktanzahlstecker im Motorraum die Zündung verstellt? der Stecker ist ja ein Widerstand den man verändert arbeitet das System auf zwei verschiedenen Kennfeldern die nur den einen oder anderen Widerstand erkennt oder ist es je nach Widerstands erhöhung variable einstellbar?
    Das ist eine gute Frage, aber ich denke nicht das du damit die Zündung variabel einstellen kannst.
    Aber falls du einen Verstellbaren Widerstand zur Hand hast und eine Stoboskoplampe kannst es ja testen und uns dann bescheid sagen ob sich da was einstellen lässt.
