Lamdasonde
    hi leute!
    wie kannst ich meine lamdasonde testen ob die noch gut ist?
    hab sie ausgesteckt...aber naja ein großer unterschied wars nicht!
    gruß andi
    Die kannst Du testen, wenn sie angeschlossen ist.
    Ein kurzes Stück fahren, damit die warm wird und dann Motor im Leerlauf drehen lassen.
    Nehme aus dem Nähkästchen Deiner Mutter eine Stecknadel und stichst durch das Kabel der Sonde durch, um die Spannung dort abzugreifen.
    Gegen Masse gemessen, muß nun diese ständig zwischen 0,1 Volt und 0,9 Volt schwanken. Dann ist die noch i.O. und die Regelung arbeitet richtig.
