Unterdruck?
    hallo zusammen,
    weiß jemand wieviel unterdruck (bar) bei dem schlauch vom bkv zur ansaugbrücke herscht?
    oder wo am motor der meiste unterdruck ist?
    will so ne vacuum anzeige einbauen.
    motor ist der c20xe.
    mfg pfeiler
    Wenn der Atmosphärendruck bei etwa 1 bar liegt, wirst Du im Saugrohr je nach Betriebszustand einen Druck von 0,1 - 1 bar haben.
    Also einen Unterdruck zwischen 0 und 0,9 bar.
    Den Druck kannst Du ohne weiteres am Schlauch zum BKV abgreifen.
    o.k danke für die antwort.
    jetzt muss ich nur das rückschlagventil abbekommen und es gegen eines mit abzweig tauschen.
    habe es gestern schon mal versucht, aber ging nicht.
    sitzt zu fest. mal mit ein bisschen nachdruck behandeln :D
