ABS kommt zu früh
    Moin...
    Mein ABS kommt ab und an zu früh, eher sporadisch. Die ABS Anzeige ist dabei aus, beim Motorstart keine Veränderung und geht auch dann korrekt aus.
    Macht es Sinn das STG oder das Relais zu wechseln ? Gereinigt ist alles.
    Ich komm auch immer zu früh,nein spass,ich hatte auch das Problem,das das Abs selbst bei sehr langsamer Geschwindigkeit beim bremsen geregelt hat,die Ursache war das beide Sensoren einen weg hatten,sehr wahrscheinlich weil die schon zu alt sind,dadurch kommt feuchtigkeit an der Kabeldurchführung rein,und die Dinger liefern falsche Werte zum Steuergerät.Hol dir mal neue Sensoren,dann sollte das Problem weg sein.gruss 16v fahrer
