mal wieder Heckantrieb
#24 Hi Leute, danke für eure Hilfestellungen. Das der Kradantunnel sowie Teile der Spritzwand übernommen werden ist klar. Das Würde dann sowieso gemacht werden. Was mich nun aber noch stutzig macht ist Motorlagerung bei einem Längs eingebauten Motor an den Trägern L. + R.
Könnte nun nen Manta A und/oder nen Ascona B zum schlachten bekommen. Man könnte dann ja Gleichzeitig mal probieren die Vorderachse unter den Kadett zu bekommen....somit währe dann auch die Motoraufhängung klar. Habe Heute Spaßeshalber mal gemessen und die Hinterachse mit ca. 1500mm bis Ende Trommeln ist nur unwesentlich Breiter wie die Kadett Achse. Also währe das Thema hinterachse auch schon mal halbwegs klar. Jedoch sind die Aufnhamen der Vorderachse mit einem zwischenmaß von 700mm um einiges Kürzer wie die Langträger im Kadett, diese haben ein Abstand von ca. 900mm von Mitte zu Mitte gemessen. Somit müsste man Die Langträger änder um die Vorderachse montieren zu können. Wie es da mit der Spurbreite aussieht kann ich leider noch nicht sagen jedoch macht mir die Lenkung ein wenig sorgen da sie im Kadett ziemlich steil nach oben verlaufen würde im Gegensatz zum serien Manta A. Was ich auch noch Messen konnte war der Durchmesser vom Tunnel an der Spritzwand welcher mit ca. 480mm zu Buche schlägt und in diesem Falle währe die Serien Querlenkerstützen vom Kadett im weg, womit diese auch geändert werden müsssten. ebenso müsste die komplette Pedalerie ein Stück weiter nach links wandern um nicht an dem Tunnel an zu liegen. Reserveradmulde sowie Serientank beim Kadett müssen auch weichen da die Hinterachse sonst Platzangst bekommen würde. Ob man den Tank nun einfach höher setzt und dadurch die hinteren Bodengruppen ändert oder ob man sich einen passenden aus dem Ascona B in den kadett verfrachtet ist auch noch eine offene Frage. Aber man wird sehen
Habe nun aber einen Serien 16v Kadett und einen Manta bzw. Ascona B zur Hand. Mal sehen was man damit nächstes Jahr anstellen kann. Werde vorher aber mal zum Tüv fahren und dem das erzählen...ma gucken was der davon hält
*edit* hier mal ne skizze mit paint um auf das zwischenmaß von 700mm zu kommen um die Manta Achse montieren zu können
