NSW Nachrüsten
#16 hmmm... gibt ja für A-Brett und für unter Motorhaube getrennte Kabelbäume... vielleicht wurde ja hinter'm A-Brett ein Kabelbaum OHNE die Stecker verbaut ?!
Ich habe bei meinem 1987'er Vergaser-Kadett das Gefühl, das es genau anders herum ist... bisher habe ich unter der Motorhaube KEINE Stecker für die nachgerüsteten Nebelscheinwerfer gefunden, jedoch habe ich hinter'm A-Brett (direkt an der oberen Abdeckung wo der Schalter für die Nebelscheinwerfer rein gehört) das Kabel für den Nebelscheinwerfer-Schalter dran gehabt...
Vielleicht hab ich ja auch unter der Motorhaube nur die Kabel übersehen... muß dazu sagen, das ich noch nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte genauer zu gucken.Ist denn bei deinem Sicherungskasten unten rechts der Relais-Sockel für die Nebelscheinwerfer verkabelt ?
An dem Relais-Sockel sollten 4 Kabel sein:
1.) Grau/Grün 1,5mm = Relais-Kontakt 30
2.) Schwarz 1,5mm = Relais-Kontakt 87
3.) Schwarz/Grün 0,75mm = Relais-Kontakt 86
4.) Weiss 0,75mm = Relais-Kontakt 85Gruß Music.
