Hilfe im Sanitärbereich
    Hije,
    brauche mal Hilfe in Sachen Wasser und Strom, ich habe sobald mein Durchlauferhitzer anspringt 70-120V auf meiner Wasserleitung, also gehe ich mal davon aus das der Durchlauferhitzer hinüber ist, aber woran genau kann das liegen?
    Gruß Markus
    na da wird eine wicklung hinüber sein! immer wenn das ding Wasser erhitzt , wird strom auf die Leitung gegeben!
    Dies sollte allerdings NICHT passieren dürfen , die Sicherung muss auslösen!
    Gesucht wird :
    Auf JEDEN Fall die Erdung überprüfen. Und den FI-Schutzschalter, falls überhaupt vorhanden. Ich hab zum Beispiel die Erdung am Kühlschrank kaputt, habe mit dem Arm beim Kochen mit dem Löffel im Topf versehentlich die Kühlschranktüre berührt und habe derbe einen gezogen bekommen. Voltmeter ausgepackt: 230V zwischen Kühlschranktüre und Kochfeld. Der Ofen ist inzwischen getauscht, also kommts vom Kühlschrank :(
    Erst wenn der letzte GSi16V geschlachtet ist, werdet Ihr merken, das sie nicht mehr gebaut werden...
    Ich wohn im Altbau, einen FI haben wir noch nicht, den Durchlauferhitzer zu reparieren lohnt nicht, der hing hier schon als ich 1980 hier einzog, also kommt ein neuer rein, alleine schon wegen der Sicherheit.
    Psychris
    Kühlschrank vorziehen, Schutzkontakt von der Steckdose überprüfen.Viele Maler machen die weis, dann kommt es oft zu diesem Problem !
    JuppesSchmiede
    Von wo nach wo hast du diese Werte gemessen?
    Wasserrohr-Neutralleiter ?
    Hast du ne Steckdose in der nähe, dann kannste mal durchgang zur erde messen, und wie alt sind deine Gemäuer, bzw die installation ?
    Bei ner Ordentlichen Installation, dürfte sowas eigentlich nich sein !
    @ keo
    Das Haus ist von 18 trett mich tot, wie alt die Kabel hier sind weiß ich nicht, teilweise hat mein Vater die Anfang der 80er ausgetauscht, aber was alles daran kann ich mich nicht mehr erinnern, gemessen hab ich die Werte von der Wasserleitung zur Erde. Nach nach standart der Jahren 19?? wird das schon alles ordentlich sein, hab das Problem seit einigen Tagen zuvor war alles OK.
    Würde erstmal den Erdleiter am DEH überprüfen, Und mal überprüfen ob dein Wasserrohr geerdet ist, grob kannste das mit nem Durchgangsprüfer bzw piepser machen, einfach wasserrohr gegen erde,wenns nicht piepst, is schonmal schlecht !
    Ein defekter DEH wäre ansonsten meine Vermutung !
    Kannst ja die Heizwiderstände ma durchmessen!
    Vorsicht bei Arbeiten an Elektrischen Anlagen !
    Ausser die Heizwiderstände hab ich heute schon mit meinem Schwager die Erdungen usw. geprüft, der kennt da mehr von als ich.
    @mudder , der FI ist auch nur eine Sicherung , sichert schließlich den Stromkreis ab^^
    Der olle Durchlauferhitzer gehört ausgetauscht , kosten ja nicht die Welt , und holt am besten mal nen "Strippenzieher" ins Haus , damit eure KAbelei mal überprüft wird !
    Gesucht wird :
