#2 Hi,du musst erst den Stecker abmachen,dann die Gummitülle abziehen,und schon ist die Rückseite der Birne zu sehen.Mir sind 2 befestigungsarten bekannt,zum ersten mit Klammer,du musst beide Seiten nach hinten drücken um sie aus den Nasen auszurasten,da kann du die Birne rausnehmen,zum 2 gibts den Ring,dieser muss gedreht werden,bis er ausrastet,dann kannst du auch hier die Birne entnehmen.Beim einbau darauf achten,das die Pinne der Birne richtig drin sind.gruss 16v fahrer
