Nach meiner Lackieraktion und dem einschweißen der Astra F Türgriffe hab ich nun ein Problem. Die Spaltmaße laufen nach einsetzen der Tür aus der Richtung. Vorher waren die Türen perfekt. Habe Lediglich neue Splinte verwendet wodurch die Tür natürlich wieder fester saß und den Schließzapfen demontiert gehabt. Wie kriege ich die Türen nun wieder passgenau? Will da auch nicht zu grob vorgehen und nix zu beschädigen (Lack platzer oder so).
Spaltmass Tür einstellen
#2 Die neuen Spannstifte hättest am besten vor dem Lackieren mal eingesetzt, denn jetzt wirst an Kratzer kaum vorbei kommen.
Die Tür nach vorne oder hinten versetzen geht in dem du das dazugehörige Scharnier von der Karosse nach vorn oder hinten biegst, musst du aber mit der Tür rein oder raus, sprich die Tür steht zu weit rein bzw. steht über, dann musst du das Scharnier der Tür demnach biegen. -
#3 Laufen die kanten von oben nach unten eng zu müsste man die tür wen sie ein wenig geöfnetist nach unten "biegen" also fenster runter und bisl man ne knakcne hört runterbiegen. Dan zu machen und gucken obs geholfen hat. Andere möglichkeit wäre die SChaniere an der A Säule neu einzustellen
Losschrauben bisl anziehen. Tür zuhmachnen und ggf hoch oder runter bewegen die tür um den Spalt einzustellen.
hoffe bisl geholfen zu haben
