#12 Die Rollen befestigst du mit einem Adapter, der pro Stück wieder nen 20er kostet, an den Verschraubungen , wo von der Rücksitzbank die Gurtschlösser an der Karosse verschraubt sind, dazu musst einfach nur die Sitzfläche rausklappen, dann siehst, was ich meine !
Und kauf dir im ebay nur neue von Händler, Gebrauchte sind einfach zu gefährlich ...
#13 Nimm auf jedenfall NEUE Schroth-Gurte!!! Du musst immer bedenken, dass du in deine Sicherheit investiertst.
Bezüglich der Zulassung hatte ich bei meinen Manuellen noch keine Probleme - hab jeweils an der Aussenseite des Gurtes (zur Tür hin) an dem Gurt ne orange Fahne mit E-Zulassung drauf. Bisher haben weder Tüv, noch Dekra, noch die "Grünen" sich für die Gurte interessiert - nur mal kurz beim Tüv dran gezogen und getestet - Fertig
#14 Ok danke.
Dann halte ich also nun Ausschau nach neue, manuelle Schroth Gurte.
Kostet zwar einiges mehr, aber ihr habt Recht, bei der Sicherheit sollte man nicht geizen.Und wenn ich die hinten befestigt habe müssen die hinteren Gurte raus?? Ich wollte aber gern noch hinten zwei Sitzplätze behalten.
Und der weiterhin benötigte Adapter ist speziell für jedes Fahrzeug? D.h. ich brauche einen extra für den Kadett E?
Gruss
#16 du musst, damit die ABE gilt, ALLE originalen Gurte drin lassen, sonst musst 2-Sitzer eintragen lassen. wenn hinten jemand mitfährt, darfst die H-Gurte vorne nicht benutzen und musst sie auch hinten ausklinken, damit nichts passert, die haben da ein ganz normales Trennschloß ! der Adapter ist universal, da gibts nur den einen, das sind einfach 2 Metallösen, die mit nem Gurtband zusammenhängen, quasi eine Verlängerung...
#17 ZitatOriginal von D-Kadett:
Hatte auch mal welche von Supersport die haben sich auch immer gelöst.Denke mal is bei allen billig Teilen so.HAb jetzt welche von Sabbelt drin,die gibt es aber leider nur in starr.Im Alltagsauto würd ich nur elektrische von Schroth nehmen.ham die eigentlich ´n prüfzeichen?? habe mal gehört, die hätten sowas nicht.
