Wir haben heut auf nen C20xe nen neuen Kopf raufgemacht weil der alte total krumm war.Beim anziehen der Zylinderkopfschrauben is bei einer Schraube das Gewinde im Block abgescherrt.Es war aber gerade mal die 2.Anzugstufe (von 4).Kann man da noch irgend was machen oder kann man den Block weghauen??
Block defekt?
#2 keine angst,es gibt verschiedene möglichkeiten den zu retten!!!
1.) nicht unbedingt zu empfehlen : linksausdreher
2.) rigid,dabei wird ein loch in die abgerissene schraube gebohrt und eine art vielzahnstift eigeschlagen,dann ein adapter aufgesetzt und ausgeschraubt!
3.) ausbohren und nach schneiden,bzw. helicoil einsetzen
4.) rauserodieren und helicoil einsetzen!
kannst du damit was anfangen oder brauchst nährere erläuterungen?!?!?
