C14NZ Luftfilterkasten
  • #21
    Dann musst du aber auch das Nockenwellengehäuse tauschen, denn die Motorentlüftung geht dann nicht vom Block in den Luftfilter, sondern vom Block ins Nockenwellengehäuse und dann vom Ventildeckel zum Luftsammler
  • #22
    Und somit hat sich das dann erledigt. :D
    Dann werde ich eben nur den Schlauch verlängern. :P
  • #24
    Genau darum geht´s mir. ;)
  • #25
    Was der Umbau bringt?
    Der Motor kann besser durchatmen, ist ja auch logisch, die angesaugte Luft wird nicht so aufgeheizt wie bei der Tellermine. Welche Filterfläche größer ist müsste man genau ausrechnen, denke aber mal die wird in etwa gleich sein, der Einsatz beim C18NZ ist nicht gerade klein.
