#2 soweit ich weiß musst du auch den ventildeckel vom astra übernehmen, weil der schlauch der vom deckel zum lufi geht nicht seitlich wie beim kadett am deckel angeschlossen ist sondern mittig auf dem deckel.
aber versuchs mal mit der suche.
das thema wurde glaub ich schon öfters hier behandelt.gruß
#3 Hi bimirob
Vorab: Es geht recht eng zu mit dem großen Astra-Kasten im Kadett Motorraum.
Wichtig ist daß Du einen schmalen Kühler hast. Bei dem breiten Kühler steht die Ansaugöffnung direkt am Kühler-Schlauch an.
Einen anderen Ventildeckel braucht Du nicht, Du mußt nur den Schlauch von der Kurbelgehäuse-Enlüftung verlängern damit der an die Ansaugglocke passt.
Der Astra Luftfilterkasten hat unten ein Loch. Das solltest Du zukleben. Offen lassen macht einen satten Sound, aber es kostet Leistung. Ein rares Gut bei 60 PS ;-))
Der Unterdruck-Schlauch zur Kalt-Warm-Luft-Klappe muß verlängert werden. Oder zumachen und weglassen.
Der Luftschlauch zum Krümmer passt nicht auf das Abdeck-Blech vom Kadett. Entweder ein Luftleitblech vom Astra nehmen oder beim Kadett-Blech das dicke Teil absägen.
Zur Befestigung des Kastens mußt Du Dir noch 2 Winkel machen. Als dritten Haltepunkt habe ich im Luftfilterkasten so eine 'Gummischraube' von der höchsten Ecke ins Blech darunter. Da war sogar schon ein passendses Loch im Blech. -
#10 Ich werd morgen mal nen Bild machen, dann siehste das der Anschluss auch mitm verlängern net passt!
Glaub mir eins, mit Denken haperts bei mir net, ich bin net nur auf meine Elektrik fixiert!Achso Robert wenn du den bei dir passend gemacht bekommst, kannste meinen auch passend machen.
Ich weiß übrigens wo noch 3 rumliegen! Fahr mal zum Franz, da sind noch 1,8er hinten aufm Hof gewesen am Samstag. -
