1,4 zu 1,6 kabel baum und benzinpumpenfrage
    Hallo zusammen
    wollte mal wissen ob man wenn man den 1,4er auf einen 1,6er umbaut ob man da die benzinpumpe und den kabelbaum ändern muss?????
    danke schon im vorraus
    mfg calli
    Die Benzinpumpe is bei den Small-Block Motoren die selbe!! Wegen dem Kabelbaum weiß ich nicht geenau weil der 1.6er ja en anderes SG als der 1.4er hat ob da die Anschlüsse passen!!
    Suche elektr. Fensterheber 3-Türer Original Opel!
    der stecker passt nur die belegung stimmt net.heißt er springt nicht an. Umbelegen dann mußt du Stromlaufpläne können.Aber da gibt es schon Probs mit den Steckern am Zündverteiler. 1.4er meißt 3polig 1.6er vierpolig. Also Tausch den Baumes geht auf jedenfall schneller
