gude
so folgendes prob , versuchs mal so gut es geht zu beschreiben .
also c20xe + f20 eingebaut in corsa b .kupplung neu , ausrücklager das alte vom f20 übernommen .(hab leider nicht mehr drangedacht ein neues zuverbauen)
so hab die erste probefahrt gemacht so 15 min ging alles prima . alle gänge liesen sicht leicht schalten .
nach den 15 min kupplung roch ganz leicht im innen raum kurz . bin den berg hoch gefahren und als ich dann den rückwärtsgang reinmachten wollte ging es nicht zahnräder hört man kratzen. in die garage rein schaltung und kupplungszug eingestellt nix immer noch das selbe .
fazit : motor aus , lassen sich alle gänge geschmeidig einlegen .
motor läuft im leerlauf alles geht bis auf den rückwärtsgang hab versucht leicht rein zumachen aber zahnräder hört man wieder kratzen
wenn aber motor aus ist und ich den R-gang einlege und starte dann kann ich normal rückwärtsfahren. ist ja nicht sinn der sache jedes mal bein rückwärtsfahren den motor auszumachen und neu starten.
ach noch was wenn motor im leerlauf läuft und ich das kupplungspedal durchtrete enstehen schleif geräusche .
wo bekommt man das die klammern her für die kupplung zu demontieren? wenn es die kupplung oder ausrücklager ist oder doch vieleicht getriebe im eimer??
