Hallo Jungs,
ich hätte da mal ein kleines Problem..
Uuund zwar:
Wenn mein C20XE kalt ist läuft er seit neuestem wie ein Träcker.. so als ob nicht alle Zylinder mitlaufen würden. Geht dann beim Starten kurz an, Zündet alle Zylinder mal durch und geht dann wieder aus.. wenn man ein wenig Gas gibt, bleibt er an, läuft aber unrund und verschluckt sich sofort wenn man unter Belastung Gas gibt.. bei vorsichtigem Anfahren geht es aber..
Zündfunke ist von der Zündspule da, aber hab schon stärkere gesehen.. Funkt auch bei den Kerzen "normal".
Zündkerzen habe ich neu gemacht, die sahen schon ein wenig älter aus.
Verteilerkappe habe ich die Kontaktflächen gereinigt, Problem ist aber immernoch da.
Da der Leerlauf auch ab und zu mal Probleme hat sich einzustellen (bei kaltem Motor geht er mal aus oder schüttelt sich mal kurz und fängt sich wieder und bei warmen Motor (Autobahnfahrt) da hängt die Drehzahl dann mal bei 1500 fest und fällt dann langsam wieder auf Normalniveau), tippe ich wohl auf Leerlaufregelventil?
oder könnten diese Symptome auch von etwas anderem kommen? ![]()
Ansonsten läuft er wenn er ein bischen gelaufen ist völlig normal..
Zündspule scheint es im Zubehör keine zu geben nur über Opel für um die 250 Euros.. juhu.. :rollin: also sagt mir jetzt bloß nix falsches
Shadow
