#9 ohne was am blech zu machen wirste wohl nicht drum rum kommen. wenn du felgen und reifen in diesen dimensionen montieren willst und tiefer legen willst musst du damit rechnen, dass du mindestens hinten die kante im radkasten umlegen musst. is ja nicht so ein großer aufwand.
ich kann dir jedenfalls aus erfahrung sagen, dass du schon bei nem 40er fahrwerk die kante umlegen musst. -
#10 also ich fahre meinen 16v mit 6x15 et49
im letzten sommer mit 205/50r15 und jetzt im winter mit 195/50r15
auf dem cabi waren beim kauf 185/55r15 auch auf 6x15et49 felgen (übrigens dort standartbereifung ab werk).
das passt ales ohne umlegen der kante!
et49 haben aber eigentlich nur die original opel felgen, die meisten anderen haben eher eine tiefere et, da wirds dann schon knapp!ach: das wichtigste hätte ich fast vergessen zu schreiben:
beide autos liegen mit eibach federn 40mm tiefer!
übrigens: ob ein rad passt ohne etwas am radlauf zu machen entscheidet nicht die tieferlegung, meine räder streifen auch voll durchgefedert nicht! tauchen dann einfach etwas in die radkästen ein. -
