A-Säule / Schweller
    Moin moin,
    wißt Ihr ob A-Säule ab Dach und Schweller durchgehend einen Hohlraum bilden ? Geht mir um die neuen Schweller die ich gerade versiegelt habe. A-Säule müßte ich erstmal mit Fertan "rostlösen". Fließt mir dann die Suppe in den Schweller ?
    Danke + Grüße
    Die A-Säule ist nach unter hin zum Schweller offen,wenn du Fertan reinkippst,dann läuft die Suppe in den Schweller,und danach muss es mit Wasser :rollin: wieder rausgespült werden.Ich würde direkt zu Mike Sanders Karrosseriefett greifen,ist momentan das nonplusultra.Gruss 16v fahrer
    Danke 16VFahrer, dann muß ich das wohl mit dem Fertan lassen, da ich ja schon die Schweller mit "Liquid Film" gemacht habe. Ist genauso gut wie MS, aber die Meinungen gehen immer auseinander. Trotzdem Danke für den Tip. :)
    Schätze die A-Säule dürfte auch noch nicht so stark angegriffen sein wie z.B. ein Schweller. Denke ich kann das auch konservieren ohne Vorbehandlung.
    Ich weiss, das ist ein ewiges Streitthema, aber für mich ist der Einsatz von Fertan der reinste Pfusch.
    Wenn ein Blech vom Rost angegriffen ist, dann tauscht man es komplett aus, sonst hat man nach 2 Jahren wieder den Gammel drin ;)
    Da hast Du ja auch prinzipiell Recht. Aber: Man muß bei Fertan mal genau nachlesen:
    - Fertan ist zum einen ein sehr gutes Mittel um Rost an Stellen wie Hohlräumen zu stoppen.
    - Und weiterhin, wie ich es jetzt gemacht habe, wendet man nach dem Schweißen oder Schleifen an. Es zieht sehr tief in die "Poren" (= Mini-Hohlraum) des Metalles ein und stoppt so auch den Rost ("Zinkeinlagerung")
    Fertan ersetzt bestimmt keine Flex! :)
