Innenraumkabelbaum kadett E GSI beim Umbau auf 16V sinnvoll
    Ich habe die suche schon gequält aber nichts gefunden.
    Ist es sinnvoll wenn ich meinen D 1,3S auf 16V umbauen will den kabelbaum vom Kadett E GSI 16V zu verwenden?
    Wollte dann in einem auch das Digi verbauen.
    Gruss
    Andreas
    hallo,
    sinnvoll ist es auf jeden fall, da du weniger ändern musst und den diggi und den bc schon ohne "friemeln" hast.
    bei mir ist ja auch ein kommpletter astra gsi kabelbaum drin.
    nfg gsibunny
    also,
    mein mann hat erstmal alle kabel rausgeholt.
    danach den neuen eingezogen und alles dahin verlegt wo´s hingehört.
    ich denke mal das lampen blinker usw. vom d und e ziehmlich gleich sind.
    bei meinem wars problem mit den lamben ,blinker, und rückleuchten.
    ansonsten kannste nix falsch machen.
    du musst nur noch auf die stecker schauen, zb. warnblinker und heitzung etc.
    dürfte aber kein broblem sein.
    wenn du erstmal angefangen hast und den vom e liegen hast, siehst du wo´s klemmt oder so.
    Der Umbau vom Kabelbaum ist kein Problem, habe selber den GSI-Kabelbaum in meinem Bieber!
    Musst nur die Stecker von den Heckleuchten, Warnblinker, Gebläseschalter umlöten der Rest passt :) auch die Farben! :D
