Bremskraftregler nur im Caravan ?!
    Hi Leute,
    haben die Stufen und CCs auch einen ladungsabhängigen
    Bremskraftregler verbaut ?!
    Der Kombi hat hinten ja diesen Regler am U-Boden:
    Ich habe öfter schon gelesen, dass man beim Kombi deswegen
    keine Druckminderer 3/20 verbauen muss, wenn man hinten
    auf Scheiben geht..
    Was stimmten nun ?! Wer hat was und wie ist hier die
    TÜV-gerechte Umbaumaßnahme ?!
    Ich will 16V Bremsanlage ohne ABS im Kadett E Kombi verbauen.
    Gruß & Dank,
    Rob.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Die lastabhängigen Bremskraftregler haste nur im Kombi, die anderen "werden nicht so schwer beladen". ;)
    Als ich meinen Kombi damals auf 16V Bremse umgebaut hab, hat es dem TÜV garnicht gejuckt, ich habe mir dann aber den Regler so eingestellt das ich eine 65/35 Bremswirkung hatte.
    Einmal editiert, zuletzt von JuppesSchmiede ()
    Hi Jupp.. o)
    Also hast Du vorne keine 3/20er drin, sondern nur den Regler justiert ?!
    Und wie haste das dann genau gemacht, auf der Rolle oder wie ?!
    Danke.. o)
    Einmal editiert, zuletzt von tbone ()
    Ja genau ich hab den auf der Rolle eingestellt, der hat eine Stellschraube.
    Aha.. gute Idee mit dem Bremsenprüfstand, anders kriegt
    man das ja wohl auch nicht hin, denke ich.
    Aber jetzt muss ich nochmal nerven.. die 3/20er hast Du
    also nicht drin, um diese konkrete Info drückst Du Dich wohl ?!.. o))
    *Spass. o)
    Wie haben denn die anderen User hier im Forum das Thema
    umgesetzt ?! Gibt doch sicher mehr Kombis, außer Deinem und meinem mit 16V HA hier ?!
    Nein die Druckminderer hab ich net drin, die kannst du beim Kombi ja nicht nutzen, der Kombi muss eine last abhängige Bremse haben.
    Hi,
    hab meinen Kadett Caravan auch nun auf C20XE umgerüstet und mit ABS nachgerüstet, BKV war mir zu teuer und hatte ein Schlachtfahrzeug mit ABS.
    Nun habe ich das ABS-Hydroaggregat, den großen HBZ und den großen BKV.
    Habe aber auch die druckminderer UND den lastabhängigen Bremskraftregler drin!
    Ist dies also falsch? Oder ist das bei ABS nun auch wieder was anderes, habe ihn bisher nur einmal kurz gefahren, die Bremsen waren mehr als ...bescheiden...
    Was genau muss ich da nun ändern???
    Bremse v + h vom 16V (Scheiben).
    Vielen Dank für die raschen und hilfreichen Antworten im voraus.
    Greetz RackMan
    Also, ich hatte einfach die Bremse vom 2L16V übernommen, ohne ABS allerdings, Scheiben und Zangen klar, dann den BKV auch klar, den 22er HBZ ohne Druckminderer und einfach am Regler eingestellt auf der Rolle. Bei ABS übernimmst einfach das System vom Astra F Caravan mit dem C20XE.
