Bremse und HA ändern...
  • #21
    Bsp: im civic TMD (textar) beläge drin zur gleichen zeit gewechselt wie am Winter kadett...(Winterkadett Ferdoro Beläge)
    der Kadett fährt eindeutig mehr wie der civic und die beläge sind noch nicht so weit runter wie vom civic...
    EDIT: für das Quitschen sind die Quitschplatten zuständig und wenn die bei den TMD (Textar) belägen ihre funktion nicht erfüllen ist das meiner meinung nach SCHROTT
    na ja wenn die auch nur von Hand draufgeklebt werden ist es auch eigentlich kein wunder das die nicht halten...
    das ist nur nen kleiner auszug aus einer der vielen Story´s :D
    Einmal editiert, zuletzt von Evil Kadett Replica ()
  • #22
    Das kannste so leider schlecht vergleichen, das mußte du schon im gleichen Fahrzeug und bei gleichem Fahrer vergleichen, jedes Auto bremst anders durch Gewicht, Fahrstil, Fahrzyklus, usw.
  • #24
    Habe das gerade mal rausgesucht alle Kadett E Modelle haben hinten eine Spurweite von 1406mm außer C20XE und 20XEJ in Verbindung mit ABS die haben 1423mm bzw.1426mm und der Combo der hat 1427mm, wenn du Astra Achsen nimmst 1429mm und beim XE auch 1426mm.
  • #26
    ja Ferodo FDB 173 heißen die genau hab jetzt nochmal rausgesucht
  • #27
    Das mal ne Ansage,danke.Aber der eine Zentimeter pro Seite kommt zu fett bei meinen hinteren Felgen.Schade eigendlich.
    Munter bleiben...
