c18nz Ansaugbrücke samt Einspritzung auf c16nz
    Hallo zusammen
    Hab mal ne kleine Frage passt die Einspritzung samt Ansaugkrümmer vom c18nz auf den c16nz Motor ?
    wenn nein dann die 2 Frage geht es dann nur die Einspritzung umzubauen ?
    Vielen Dank im vorraus
    :bounce: <<<< Der hopft ja des isch Schwäbisch gell :)
    Nein...
    weil C18NZ big block ist und C16NZ Small Block.
    EDIT: die Multec Einspritzung kann man übernehmen nur solltest du den leerlaufschrittmotor vom C16NZ in die Multec einheit vom C18NZ übernehmen.
    Kannst auch nur die düse tauschen ist meiner meinung nach das gleiche ergebnis...
    Bring aber nicht viel bzw. garnichts hab ich auch bei meinem Winterkadett gemacht und nicht viel unterschied gemerkt.
    Einmal editiert, zuletzt von Evil Kadett Replica ()
    Danke für deine schnelle Antwort
    Hab mir auch schon sowas ähnliches gedacht / ich denk mal da müsste man das komplette steuergerät Tauschen damit es von der einspritzmenge her auch wieder passt
