motor ruckelt
    hallo habe heute einen kadett bauj.1991 gekauft und habe ihn von stuttgart nach essen gefahren.das ding lief super bis der tank halb leer war jetzt fährt er als habe ich kanguru sprit drin was kann das sein?zündkerzen sind alle trocken läuft unruhig und geht im stand aus nimmt kaum gas an wenn er dann fährt.die vorbesitzerin sagte sie hätte das auch mal gehabt und hätte dann getankt und er lief wieder normal
    hi du...
    probiers mal mit volltanken.....
    ich glaub das deine tankentlüftung zu ist.... wenn du den tankdeckel öffnest zischt es dann?
    wenn das volumen im tank kleiner wird entsteht ein unterdruck im tank, und der wird so stark das kein oder nur weng benzin zum motor gelangt. wenn du volltankst gleicht sich das wieder aus und er müsste wieder normal laufen....
    gruss bernd
    mir den tankdeckel habe ich noch nicht versucht aber danke für den tip.
    Hi,
    ich weiss nicht genau ob wasser oder sprit oben schwimmt???
    aber vielleicht hast du wasser im tank und wenn der sprit im tank verbraucht ist saugt er sich vielleicht langsam wasser mit an und dann läuft er nicht mehr richtig.
    mfg c.gähle
