Scheibenwischermotor defekt?!
    wollte letzte Woche einen Einarmwischer bei mir einbauen udn habe alles nach Beschreibugn gemacht. Nun wollte ich den Motor auf die Neutralstellung bringen. Dafür habe ich den Motor wieder angeschlossen udn erstmal so mit dem gestänge "hingelegt". Nun habe ich den Motor an gemacht und wollte den Wischer laufen lassen, jedoch kam da nicht wirklich viel ?(
    Direkt danach ist mir ein kleiner Funkenschlag aufgefallen an der Stelle wo das Gestänge das Blech berührte. Irritiert von diesem Anblick zückte ich einen Schraubendreher und "schubste" das Gestänge kurz an. Und wieder war dort ein Funkenflug. Motor aus und weg damit. Jedoch kam sobald ich das Gestänge bewegte wieder ein Funkenschlag (ohne laufenden Motor) der jedoch nach einer Zeit nicht mehr kam (denke mal entladen)
    Hat der Wischer irgendeinen Schlag dadurch gekriegt? ,aber ich habe doch nichts falsch gemacht (oder?! ?() Immerhin hat das Gestänge ja auch Kontakt zum Blech wenn es fest angebracht ist.
    Mirko
    vill sicherung durch ode der motor ! das der i-wie keine masse oder falsch strom bekommen hat allso ihch würde mal den motor ausbauen udn dann mal nach gucken ^^
    Also... des gestänge ist ja durch 2 Löcher gesteckt (für diejenigen die es einmal ausgebaut haben versändlich) Und da, wo es normaler weise von unten in die Löcher gesteckt wird, habe ich es oben draufgelegt. Kontakt zur Masse war da.
    masse bekommt der über das kleine Käbelchen was an dem unteren Winkel da geschraubt ist.
    Mach das mal fest und dann schau obs tut
    da war ein Kabel verschraubt ?(
    Also ich habe da keins gesehen. naja muss nochmal gucken.
    Danke schonmal
    Mirko
    nein.Da ist (muss)kein Kabel sein.Wie du den Motor ausgebaut hast,hast du unter dem Motor eine Kreuzschraube rausgedreht.Die ist für die Masse.
    Mach Dir einfach ein Stück Kabel an den Scheibenwischermotor und an den Motorblock.Dann müsste er laufen.
