planet audio FU12-2 sub
    keiner irgendwo eine idee:
    evt helfen die daten:
    # FU12 12" Subwoofer
    # Power Handling (Peak) 2400 Watts
    # Power Handling (RMS) 1200 Watts
    # Frequency Response 15 Hz to 500 Hz
    # Efficiency (1 Watt /1 Meter) 83 dB
    # Impedance Dual 2 Ohm
    # Magnet Structure 150 oz.
    # Mounting Depth 5-11/16"
    http://dr-nightpix.de
    Hallo!
    Wenn du keine Daten finden solltest, probier es mit 30-50l. Um die 40l sind ein Wert, der erfahrungsgemäß bei fast allen 30ern im GG gut funktionieren sollte. Geschlossene Gehäuse sind nicht so empfindlich auf ein paar Liter Abweichung, da kann man zur Not auch noch mit Bedämpfung was reißen.
    Gruß, Carsten
    Astra F Caravan im Aufbau:
    HU: Alpine 9815 FS: Eton Car260 FS-Amp: Eton PA 504 Sub: Atomic Manhattan 15 Sub-Amp: Ground Zero GZHA2350x
