10W60 Zu Dick
    Hallo
    habe ja schon beschrieben das mein Öldruck spinnt wie bekloppt erst voll da dann geht er nach und nach wech...
    Kann es sein das das 10W60 Zu dick ist....aber dann dürfte der Öldruck ja nich wech gehen weil das Öl ja auch Dünnflüssiger wird.
    öldruckschalter defekt?!.. schonma angeguckt das kleine ding :)
    das öl selbst zu dick ist hör ich zum ersten mal, 10w60 isn top öl das für NE oder XE motoren gut geeigenet ist im sommer..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    10W60 ist eigendlich nen sehr gutes Öl,fahre ich selbst auch bei meinem Leistungsgesteigerten XE,ohne Probleme.
    Das der Öldruck etwas weniger wird wenn dein Motor warm wird ist normal,komplett weggehen darf er dann allerdings nicht.
    www.customcrew.com
    Wie hoch ist denn dein Öldruck bei warmen Motor? mal Regelkolben an der Ölpumpe prüfen,wenn der fest ist,regelt da auch nichts mehr.10W60 ist =:|voll OK
