#2 hi was hast n genau vor willste das ding auf schaltgetriebe umrüsten?
wenn ja kannste meines wissens nach den motor beibehalten
musst nur das getriebe tauschen
müsstest mal nachschauen glaub hier im forum gibts irgendwo ne liste in der alle getriebevarianten aufgelistet sind die je im kadett e verbaut worden sind .Gruss der corsar .
worauf du beim motor achten solltest hmm
mit dem öl nich sparsam sein ... -
#3 Er hat ja geschrieben welche Motoren er nehmen kann... also will er den 1.6i ausbauen und dafür nen anderen Motor einbauen.
Soweit ich hier weiss, kannst du jeden Motor nehmen. Müsstest nur das Getriebe vom alten übernehmen.
Aber genau kann ich das nicht sagen... frag doch mal beim foh nach... die werden dir das genauer sagen können worauf du zu achten hast^^
Vielleicht können die dir auch die Motorkennungen sagen (C20NE, C16XE usw.) dann brauchst du die nur bei eBay angeben oder bei Schrottplätzen/Händlern sagen.Das schöne an OPEL ist das einfache Baukasten Prinzip... die Motoren passen (fast) überall rein
MfG
Hellfire -
#8 ZitatOriginal von KaDeTt GsI
EvilEvil die BREMSEN :D:DNur nen größeren Motor einbaune is nich
ja weiß ich doch... wollte das nur eben mit dem Getriebe klarstellen...
@ Piggel
ja bis einschließlich 1.8er sind sie gleichwobei 1.8er glaub ich schon belüftete scheiben vorne hat wenn ihc mich recht entsinne will mich aber auch jetzt nicht 1000000%ig festlegen...
#9 Hi,
ne muss nicht undeding. Bei manchen 1,4er Kadetten war die Trommel vom GSi 2,0 8V drin und bei manchen die kleine Trommel.
Und ich glaube nicht dass ein 13N (60PS) die gleiche Bremse hat wie ein C18NZ (90PS) also auch wenn du von 1,4 auf 1,6 umrüstet MUSST du die Bremse vom 1,6er nehmen da es sonst keinen Stempel gibt
EDIT:
#10 Hi danke erst mal für die ganzen Antworten.
Ich würde gern einen GSi motor vom Kadett haben wollen nur eben das Problem ist wegen dem Automatik getriebe weil des ja so viel ich weis 100% eingestelt werden muss deswegen.
Das ich auf schaltgetriebe umbauen kann weis ich müssen soviel ich weis das in der Karoserie einiges angepasst werden.Würde das aber auch gern mal komplet sehen wie das gehen soll.
Gruß Jens.
Ps:Danke nochmal für die Antworten -
