Ölfüllmenge F16 Getriebe
#4 es sind 2,1Liter. Bei 4-Gang 1,9 Liter
Fahrzeug auf ebener Fläche abstellen.
15cm unterhalb der Kontrollschraube ist der Boden ;D
Die Schraube liegt genau an Innengelenk der langen Antriebswelle (Beifahrerseite). Diese Rausdrehen.
Oben auf dem Schaltstock befindet sich nochmal eine große Schraube mit Plastikkappe. Diese Abdrehen und Öl einfüllen, bis aus der Öffnung der Kontrollschraube Öl austritt. Dann stimmt der Ölstand wieder
#7 ZitatOriginal von Ascona133
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :wink:
ZitatOriginal von JuppesSchmiede
Das F16 hat auch eine Kontrollschraube, ca.15mm unterhalb der Kontrollbohrung sollte der Ölstand liegen.
@all
Es gibt bei Opel extra abgewinkelte Bleche, (kann man natürlich auch selber machen) womit man den genauen Ölstand, sprich ca.15mm unterhalb der Kante des "Überlaufs" ermitteln kann, es reicht aber auch aus einfach einfüllen bis es an der Kontrollschraube ausläuft, so mache ich es auch immer.
