Hab hier noch nen Monitor rumliegen, hab ihm ma unters Radio gehalten, und der passt auch noch genau da rein.
Aber ,da sind die Ganzen Hebel für das Lüftungs gedöns !
Hat die einer schonmal irgendwie wegbekommen, und trotzdem die Funktion noch ?
Hab schon an so kleine Servos gedacht die dann die Klappen bewegen .
Einer ne Idee ?
Heizungshebel entfernen ?
#6 Bevor du dir groß Gedanken über das versetzen der Heizungsbedienung machst teste erstmal wie das bild des Monitors ist wenn du ihn dort unten verbaust.
Da du dann einen recht steilen Blickwinkel von oben hättest könnte es sein das das Bild dann nicht mehr so gut ist....kommt natürlich immer auf den Monitor an, aber wäre ja blöd wenn einem das erst auffällt wenn bereits alles fertig ist. -
