#7 Also das musst du mir mal erklären ich habe da nicht so die Ahnung,
was meinst du mit zentralem Rundinstrument??
Also ich habe keine Servolenkung und auch keine original Bereifung habe trotzdem ein 30er Sportlenkrad eingebaut was eingetragen worden ist.
Ist zwar etwas mühsam mit dem Parken und in die Kurven fahren aber komm sonst sehr gut damit zurecht.
LG kadettgesi -
#8 kadettgesi Das bedeutet, dass die ABE des Lenkrads nur in Verbindung mit der Bereifung gilt, die ab Werk eingetragen ist. Machst Du breitere Reifen drauf, erlischt die ABE und Du mußt zum TÜV/Dekra um Dir das Lenkrad eintragen zu lassen, falls der Prüfer es Dir einträgt.
Kann man aber ganz einfach in der ABE nachlesen, steht nämlich drin.Zentrales Rundinstrument bedeutet, kein Drehzahlmesser im Cockpit, dann sitzt der Tacho in der Mitte. Mit LCD bleibt ABE bestehen, also LCD und 30er Lenkrad ist erlaubt
