So
da jetzt der Sommer kommt und ich bald wieder fahren kann fällt mir spontan ma wieder ein das mein Licht so scheißen dunkel is "dunkler als nen Bärena****"
jetzt spiel ich mit den gedanken 100 Watt lampen zu nehmen ich weiß in nich TÜV frei aber was muss ich beachten welche fassung und wie sieht das aus mit den Lichtgewinn.
#5 Da brauchst du keine besondere Fassung. Die Lampen gibt es mit ganz normaler H4 Ausführung wie Kadett Standard. Natürlich auch H1 oder H7 für andere Autos.
Einfach die alten org. H4 Birnen raus, und die neuen rein.
Die 100 Watt werden auch viel zu heiß, da leiden die Reflektoren drunter, werden dann Blind und dann ist das Licht noch besch.....
Gibt noch andere gute Möglichkeiten, z.B.
Mtec super White, is sehr weißes Licht, sieht auch noch geil aus dabei.
Gruss
OPC777 -
#7 100Watt Birnen sind meist billiger Schrott aus Fernost. Die Dinger sind meist schlecht verarbeitet und der Wendel ist nicht an der richtigen Stelle. Dadurch ist der Lichtkegel beschissen so als ob man eine Taschenlampe verstellt.
Am besten sind immernoch ungefärbte Markenlampen. Z. B. Osram Silverstar. Die machen sogar mehr Licht und sind Legal.
Scheinwerfer mit Blech-Reflektor und Glasscheibe können auch zerstört werden. Besonders gefärdet ist aber die Elektrik. Im Extremfalll kann einem das ganze Auto abfackeln, wegen so einem Mist.
#9 Diese Diskussion kann man führen so lange man will.
Es gibt welche die sich nach rüst Xenon einbauen und welche die dagegen sind, also was soll.
Weiß nur das bei mir auch hellere drin sind. Und falschen lich kegel haben die auch nicht das is unwissend.
Blenden tun die auch keinen da richtig eingestellt -
