C20xe im kadett will nicht !!! Anspringen!!! Hilfe??
    Hallo, habe
    mir einen c20xe in meinem Kadett eingenbaut,
    jedoch will er nicht anspringen. Mein problem ist das ich keine zeit mehr habe da mir meine garage plötzlich gekündigt wurde (tiefgarage) und ich den wagen da nicht rausbekomme ohne das er selbst fährt.
    Habe alles dementsprechend umgeklemt sprich pinnbelegung etc, wenn ich starte klackt das pumpenrelais der anlasser dreht und aus einem der schläuche kommt kraftstoff, ich habe diese leitung aus dem der kraftstoff kommt an die seite von der einspritzleiste eingeschlossen wo diese kleine unterdruckdose ist. (Ist das richtig)
    Dann habe ich eine Zündkerze rausgedreht um zu gucken ob er funke hat. Ja er funkt also gehe ich davon aus das das Steuergerät richtig arbeitet oder?? das einzige was ich nicht anschließen konnte war ein dünner schlauch der auf der linken seite der ansaugbrücke hochkommt (wenn man vord dem Motor steht) Der Rchte kommt ja
    an den fsi kasten. Ich bin am verzweifeln da ich eigentlich schon längst aus meiner garage raus seien müsste.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ps: Den Stecker unten der von der ölwanne kommt, den habe ich noch nicht angeschlossen aber ich denke das brauch er zum anspringen auch nicht unbeding
    16V C20XE I-love-this-sound
    Die Spritleitungen sind einmal gedreht,das heisst das der Schlauch der unten links in den Motorraum kommt nach rechts und der rechte nach links muss.Also sind die vertauscht,denn die Rücklaufleitung kommt an die Druckdose,der Druck wird durch Drosselung des Rücklaufs geregelt!!!
    Oder es sind die Einspritzventile... war bei mir gestern auch so. Nach 7 Jahren stillstand waren se einfach dicht... "Neue" reingemacht und schnurrte wie ein Kätzchen... *freu* Schau da mal nach.... :wink:
    Hi,
    ich wollte nochmal danke sagen der Motor läuft jedoch komischerweise sehr laut aber er läuft es waren tatsächlich die Sprittleitungen vertauscht.
    ABer vielen Dank für eure unterstützung ihr seit klasse :)
    Max
    Lässig. Den selben Fehler haben wir bei meinem Umbau gemacht, aber freut mich, wenn deiner läuft. =)
