#2 Hast du schonmal die Abläufe kontrolliert ? Es gibt 4 Stück,vorne links und rechts,sowie hinten in den Ecken.Sollten diese frei sein,wird sehr wahrscheinlich der Glasdeckel undicht sein,da hilft nur noch austauschen,weil man die Dichtung nicht ersetzen kann,hatte schon das gleiche Problem.Gruss 16V Fahrer
#5 Check erstmal die Abläufe,vielleicht ist auch vorne ein Ablaufschlauch kaputt.Ich hab bei mir nur den Glasdeckel getauscht und gut.Wenn schon soviel reigelaufen ist,muss eh der Teppich und die Dämmmatten raus,weils sonst nicht mehr trocknet.Mach das Dach ganz auf,und kipp Wasser neben die Schienen,das muss dann vorne und hinten rauslaufen.
