Habe schöne Schleifgeräusche pünktlich zum Tüv :stance:, wird wohl das Lager der Lenksäule sein oder? Lenkgetriebe ist neu gefettet und mit neuen Manschetten versehen, was meint ihr was das sonst noch sein könnte? Zudem kommt noch das er nicht eigenständig den Geradeauslauf macht beim Lenkrad los lassen, ansonsten hält der Kaddy die Spur.
Lenkradsäule Lager
#5 Na ja, eigentlich müsste das Teleskobartige Rohr zwei mal gelagert sein. Oben im Kopf (Blinkerteil) und unten am Ausgang.
Das Zeug macht man halt oft bei einer Demontage des Lenkrades ohne passendes Werkzeug platt.
Dann passt das Schloss nicht mehr und Schleifgeräusche sind auch da, weil irgendwo was ansteht. Oder die Schleifkontakte selber. -
