Servus
Hab in ebay nen LCD Tacho gefunden bei dem alle Stecker und so dabei sind was ich halt so für den Umbau benötige allerdings fehlt die vordere Scheibe!! Kann ich da auch die vom analogen Tacho nehmen?? müsste doch eig. Passen bis auf evtl das Loch wo der Stift durch geht für den Tageskilometerzähler oder nicht??
Scheibe von Analog auf LCD??
#5 Klar ist die Scheibe mit dem LCD fest verbunden. Bekommst du aber trotzdem vorsichtig ab. Die Scheibe von deim Original Tacho mußt du auch abmachen. Kannst aber vielleicht auch beim Baumarkt ein Stück Plexiglas nehmen , muß nur biegen gehen darf also nicht zu Dick sein und sollte nicht spiegeln.
