Grünes licht leuchtet auf
    Hi,
    bei meinem Kadett leuchtet rechts unten bei den Amaturen wenn man die Zündung einmacht ein grünes Licht. Sieht so ähnlich aus wie eine Anhängerkupplung.
    Wat is das?
    Danke
    das ist die kontrollleuchte für den anhänger die blinkt normalerweise mit wenn du einen anhänger hast und blinken tust.
    damit kannst du überprüfen ob dein anhänger korrekt blinkt. kannst du vergleichen mit der blinkkontrolleuchte.
    das sie leuchtet wenn du die zündung einschaltest bzw. fährst ohne das ein anhänger dran ist weisst auf einen möglichen fehler im kabelbaum hin
    Funktioniert der Blinker denn noch richtig?
    Die Kontrolleuchte lauchte auch einmal kurz auf,wenn man ohne Anhängerbetrieb blinkt.
    Hast Du überhaupt ne Anhängerkupplung an Deinem Kaddi?
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Also mein normaler Blinker funktioniert gut. Aber ne Anhängerkupplung hab ich net.
    dann ist wohl an deinem kabelbaum zum steuergerät hin etwas korodiert oder nen wackler drauf...
    der green :rainbow
    Hallo!
    Hast du den Tachometer mal ausgebaut gehabt? Normal ist da gar keine Lampe drin hat das problem selber mal gehabt ist die Lampe von der Motorkontolle rausgegangen hat die grüne Lampe auch gebrant.?(
